17 Листопада 2024, 01:31:03
Автор Тема: Ньютон 185/1300. Проект закрыт.  (Прочитано 11671 раз)
Stalker
  • Подяк: 317
Re: Ньютон 185/1300
« Відповідь #60 : 01 Жовтня 2012, 23:02:59 »
Тимур! Старайся делать канавки со скошенными стенками! С такой их формой они будут сильно и неправильно затекать!
В качестве off top - а :)
Диаметр полировальника d=35mm.  ;D
о майн гот! :gigi: вручную такой крохой трешь? Если да - то респект :super:
Тер - 20 лет назад ;D
Достал, протер, запустил - работает :)
На том и остановился :facepalm:
Stalker
  • Подяк: 317
Re: Ньютон 185/1300
« Відповідь #61 : 01 Жовтня 2012, 23:04:43 »
Ок. Какую форму делать: 1 или 2? И какой должен быть примерно угол а?
Подрезать еще оставшиеся квадратики или так оставить? Просто оставшиеся кусочки мелкие получатся...
2.
  • Подяк: 3880
Re: Ньютон 185/1300
« Відповідь #62 : 01 Жовтня 2012, 23:51:48 »
Просто загни пластинку для паяльника, типа так.
А по дорезке уже писал. Мелочь потом все равно может отпасть. И еще, можно разметку делать так, что маленьких кусочков будет мало ;)
Здесь лучше дорезать, иначе  может рвануть край.
« Останнє редагування: 01 Жовтня 2012, 23:59:22 від Naboka Igor »
  • Подяк: 3880
Re: Ньютон 185/1300
« Відповідь #63 : 02 Жовтня 2012, 01:27:26 »
Как-то тер такую беду (вторичка на Грегори), это просто ж-па, на таком диаметре асферика :insane:
azgard
  • Подяк: 84
Re: Ньютон 185/1300
« Відповідь #64 : 05 Жовтня 2012, 00:18:59 »
Закон подлости рулит! :fanat:
Когда была твердая смола, было прохладно, в комнате +25.
Сделал мягкую смолу на полировальнике - потеплело, в комнате почти весь день +27.
В итоге получается полировать 1-2 часа в день :(
Зато море теплое, зеатра еду плавать :super:
Итак, 14 + 4 часа полировки.
С новым полировальником полировка ускорилась. Матовость еще хорошо заметна при тесте с помощью линзы и волоска лампочки, однако ее стало раза в 3 меньше...
И еще, на этом полировальнике уже начинают потихоньку заплывать канавки - заплыли почти наполовину.
Предфокал, зафокал +-1мм от фокуса и фокус.
P.S. наконец приспособился фоткать фукограмму... 5 кадров на 3 фотки ;)
  • Подяк: 3880
Re: Ньютон 185/1300
« Відповідь #65 : 05 Жовтня 2012, 00:26:41 »
Ну и отлично, край не рвет, значит смола правильная!
Заплывают канавки? Так и должно быть, сильно заплывут-подрезать.
На этой смоле, уже можно думать о параболе ;)
Stalker
  • Подяк: 317
Re: Ньютон 185/1300
« Відповідь #66 : 05 Жовтня 2012, 00:29:58 »
azgard
  • Подяк: 84
Re: Ньютон 185/1300
« Відповідь #67 : 05 Жовтня 2012, 00:33:59 »
Рад стараться! ;D :SLA:
Теперь парочка вопросов.
1. Слегка подвернутый край вижу. А вот бугра в центре не вижу. Он тут есть?
(это проверка моего понимания теневой) ;)
2. Фукограммы нормального размера или выкладывать их в меньшем разрешении? (Ну, скажем, 50%)
  • Подяк: 1165
Re: Ньютон 185/1300
« Відповідь #68 : 05 Жовтня 2012, 00:36:56 »
бугра нет, поясок приподнятый есть!
а вообще здорово все идет, так держать!
azgard
  • Подяк: 84
Re: Ньютон 185/1300
« Відповідь #69 : 05 Жовтня 2012, 00:39:18 »
:fanat:
P.S. Серега, гоу на море, вода +22'C!  ;D
  • Подяк: 3880
Re: Ньютон 185/1300
« Відповідь #70 : 05 Жовтня 2012, 00:40:23 »
1. Теперь можно начинать "баловаться" штрихами в сторону параболы. Посмотри в теме Олеся я там картинку с книжки бросал. Сейчас фактически сфера с маленьким подвернутым краем.
2. Фукограммы отличные, может слегка великоваты, как для моего :shuffle: монитора ;D
Серега обскакал :'( ;D
Stalker
  • Подяк: 317
Re: Ньютон 185/1300
« Відповідь #71 : 05 Жовтня 2012, 00:42:45 »
Все отлично!
Виде только - "эффект тумбочки" ;D
Эт я о плавности пов-и.
Когда пальцем юлозишь - местные ошибки, примерно такая же картинка.
"Фукограммы" -  :up:
azgard
  • Подяк: 84
Re: Ньютон 185/1300
« Відповідь #72 : 05 Жовтня 2012, 00:49:05 »
1. Тему читал, картинки видел, книгу скачал ;D
НО картинки не понял. Что значит этот зигзаг? Не сдвигать же полировальник с одного конца зеркала в другой (при этом еще и изменяя длину штриха)? :clever: ;D
2. Такого размера лучше?
Все отлично!
"Фукограммы" -  :up:
как избавиться от  "эффекта тумбочки" ? (если нет станка) :gigi:
Stalker
  • Подяк: 317
Re: Ньютон 185/1300
« Відповідь #73 : 05 Жовтня 2012, 01:21:39 »
У каждого - своя метода!
Я таким экстримом - не увлекался.
Лучше по нашим - классикам :)
Это только -  мое  личное мнение!
3 рис!
  • Подяк: 3880
Re: Ньютон 185/1300
« Відповідь #74 : 05 Жовтня 2012, 01:25:26 »
Все отлично!
"Фукограммы" -  :up:
1. Да сдвигать, там все правильно нарисовано. Начинай пробовать, но с меньшей амплитудой, смотри и лови режим. И самое главное, береги край от резкого завала.
2. Эффект тумбочки ;D Вибрирует твоя машинка. На чем столик то стоит?
  • Подяк: 3880
Re: Ньютон 185/1300
« Відповідь #75 : 05 Жовтня 2012, 01:34:26 »
3 рис!
Да там больше для параболы1:6, у тебя больше, поэтому аккуратно! Но принцип правильный.
azgard
  • Подяк: 84
Re: Ньютон 185/1300
« Відповідь #76 : 05 Жовтня 2012, 01:34:56 »
1. А вообще, не рано ли еще на параболу идти? Мата еще достаточно...
2. Столик стоит на другом столике...
Если проблема в его вибрациях, попробую их исключить...
(Или вы о точках опоры под поворотным столиком? Если так, то там три фторопластовых пластины )
« Останнє редагування: 05 Жовтня 2012, 01:39:13 від azgard »
  • Подяк: 3880
Re: Ньютон 185/1300
« Відповідь #77 : 05 Жовтня 2012, 01:38:01 »
1. Вибрации и возможный нагрев от рук.
2.Тренироваться никогда не рано ;) Борьба с поверхностью лучше всего сгоняет мат ;D
azgard
  • Подяк: 84
Re: Ньютон 185/1300
« Відповідь #78 : 05 Жовтня 2012, 01:40:17 »
Во время этих зигзагообразных штрихов поворачивать полировальник и зеркало нужно?
Тепло от рук - маловероятно, т.к. зеркала вообще не касаюсь - ручка удобная.
  • Подяк: 3880
Re: Ньютон 185/1300
« Відповідь #79 : 05 Жовтня 2012, 01:45:20 »
Поворачивать после этого безобразия, иначе можно рвануть край. А лучше попытаться почитать книжку ;D Я не поворачивал и не читал. Просто есть инфа, что книжка бомба, проверенно многократно иностранными стеклотерами :D
