02 Квітня 2025, 18:28:36
Автор Тема: Модернизация МШР (малый школьный рефрактор - РТМ)  (Прочитано 37935 раз)
Thomas
  • Натер зеркало - получи +1 в карму
Re: Модернизация МШР (малый школьный рефрактор - РТМ)
« Відповідь #40 : 11 Лютого 2011, 21:35:18 »
Я не знаток, но по моему картинки одинаковые, что очень хорошо :up:
Телескоп Алькор производства НПЗ
Телескоп-самопал D=150mm, F=1250, ГЗ - сфера собственного изготовления
Canon EOS 350D, Canon EF 24-85 USM, Юпитер 37 MC
Vadym
  • Подяк: 252
  • Киев, Подол
« Відповідь #41 : 15 Лютого 2012, 23:35:50 »
Модернизация МШР полностью закончена, выложу немного фотографий окулярной части.
Стандартное кольцо шириной 28 мм из набора для фотоаппарата Зенита с резьбой М42х1 запресовано в торец окулярной трубки.
Винт, который крепит зубчатую рейку, одновременно контрит вставленное кольцо.
« Останнє редагування: 16 Лютого 2012, 00:00:43 від Vadym »
Моя фотогалерея
Vadym
  • Подяк: 252
  • Киев, Подол
« Відповідь #42 : 15 Лютого 2012, 23:38:43 »
На это кольцо теперь можно по выбору или накрутить родную окулярную трубку (для этого в ней нарезена резьба) или специально изготовленный переходник на стандартный размер 1,25".
« Останнє редагування: 21 Лютого 2012, 22:17:08 від Vadym »
Моя фотогалерея
Vadym
  • Подяк: 252
  • Киев, Подол
« Відповідь #43 : 15 Лютого 2012, 23:40:14 »
Вот так выглядит вариант с родными диагональю и окуляром.
Моя фотогалерея
Vadym
  • Подяк: 252
  • Киев, Подол
« Відповідь #44 : 15 Лютого 2012, 23:44:04 »
Так выглядит вариант с диагональю и окуляром стандарта 1, 25". Переходник сделан так, что со стороны окулярной части тоже есть резьба М42х1 для крепления фотоаппарата. Плюс имеется стопорное кольцо, для фиксации фотоаппарата в любом удобном положении (в смысле ориентации кадра).
Моя фотогалерея
Vadym
  • Подяк: 252
  • Киев, Подол
« Відповідь #45 : 15 Лютого 2012, 23:49:05 »
В качестве линзы Барлоу можно использовать телеконвертер ТК-2 в сочетании с различными наборами удлинительных колец из набора для фотоаппарата Зенит. На фото - один набор из трех колец, что превращает 2х ЛБ в 3х. Экспериментально установлено, что один набор колец (7 + 14 + 28 мм = 49 мм) увеличивает кратность на единицу.
На крайнее кольцо накручено кольцо-переходник на байонет Canon.
« Останнє редагування: 16 Лютого 2012, 00:03:01 від Vadym »
Моя фотогалерея
Vadym
  • Подяк: 252
  • Киев, Подол
« Відповідь #46 : 15 Лютого 2012, 23:52:42 »
На этом фото три комплекта: 1. под родные окуляры; 2. под стандарт 1,25"; 3. под фотоаппарат.
Моя фотогалерея
Vadym
  • Подяк: 252
  • Киев, Подол
« Відповідь #47 : 15 Лютого 2012, 23:54:49 »
И последнее фото - весь комплект колец и переходников для фотоаппарата.
Моя фотогалерея
  • Подяк: 3887
« Відповідь #48 : 16 Лютого 2012, 00:37:42 »
Вадим, осталось фотки, на что он способен, выложить. Ну очень интересно. :SLA:
Vadym
  • Подяк: 252
  • Киев, Подол
« Відповідь #49 : 16 Лютого 2012, 01:02:43 »
Есть еще не маловажный фактор - на что способен фотограф. Пока нет результатов, которыми бы я был доволен и чтобы их было не стыдно показать.
Какие-то пробы выкладывал здесь
Для художественного фото он, конечно, устарел, но для учебных астрономических задач (для которых и создавался) - вполне рабочий инструмент.
Моя фотогалерея
  • Подяк: 3887
« Відповідь #50 : 16 Лютого 2012, 01:15:35 »
Посмотрел, вспомнил. Что интересно практически нет хроматизма. Убил чем или такой объектив? :hz:
Sergey07
  • Подяк: 434
  • Бывший boris07
« Відповідь #51 : 16 Лютого 2012, 08:32:15 »
Скорее объектив. У меня на БШРе такая же картина.
Кстати, потому то я и был так разочарован в свое время Синтой 809й с ее бешеным хроматизмом
Sky-Watcher MaxView 127SP NEQ5-GoToStar
Nikula (8-32)*x50
Огарков Сергей
  • Подяк: 231
« Відповідь #52 : 16 Лютого 2012, 09:53:44 »
Игорь, мы тестировали этот МШР, и он оказался в целом не хуже моего О-2. В чем-то даже немного лучше, в чем-то немного хуже. Но сочная картинка очень даже!
Vadym
  • Подяк: 252
  • Киев, Подол
« Відповідь #53 : 16 Лютого 2012, 11:52:26 »
Хроматизм сильно заметен на ярких объектах, например на звездах ярче 1-й величины или на Юпитере. На Луне ореол визуально меньше мешает.
На тех снимках "специально" хроматизм не убивал, просто тогда не умел еще и поэтому обрабатывал в черно-белом варианте  :).
Моя фотогалерея
  • Подяк: 3887
« Відповідь #54 : 16 Лютого 2012, 12:05:47 »
И моем БШР, тоже очень гуд. Правда это второй объектив, первый родной был бракованным.
Иногда чешутся руки нанести многослой, вообще бомба будет. Боюсь только, что старые стекла плохо примут покрытие :-\
rezyxa
« Відповідь #55 : 16 Лютого 2012, 15:37:12 »
Если(при этом наборе) на БШР снимать Солнце в прямом фокусе телескопа,куда "воткнуть" фильтр? :hz:
Лицом прекрасным станет ж..па,пройдя сквозь фильтры фотошопа...
Vadym
  • Подяк: 252
  • Киев, Подол
« Відповідь #56 : 16 Лютого 2012, 18:08:55 »
Только аппертурный (перед объективом), можно предусмотреть возможность диафрагмирования.
В комплекте уже должны быть и штатный апертурный солнечный фильтр и диафрагма. Если нет, тогда уже нужно что-то "химичить".
Моя фотогалерея
rezyxa
« Відповідь #57 : 17 Лютого 2012, 00:19:58 »
На это кольцо теперь можно по выбору или накрутить родную окулярную трубку (для этого в ней нарезена резьба) или специально изготовленный переходник на стандартный размер 1, 25".
Судя по внешнему виду окулярная трубка на вашей фотографии самодельная?(если судить по цвету) из латуни,ведь "родная" из дюраля) Или я ошибаюсь? :hz:
P.S,Кто знает у МШР и БШР фокусеры одинакового диаметра?
« Останнє редагування: 17 Лютого 2012, 00:58:14 від rezyxa »
Vadym
  • Подяк: 252
  • Киев, Подол
« Відповідь #58 : 17 Лютого 2012, 04:28:15 »
Ошибаетесь, все родное. Фокусеры одинаковые.
В самом начале этой темы есть фотографии до переделок.
Моя фотогалерея
Огарков Сергей
  • Подяк: 231
« Відповідь #59 : 17 Лютого 2012, 09:29:03 »
Посадочные разные из-за разного диаметра труб. Насчет латунного переходника - он ставился на ранних моделях, на поздних - дюралевый.
