23 Листопада 2024, 11:20:37
Автор Тема: Операция "Кооперация", или как мы строили удалёнку.  (Прочитано 56302 раз)
Re: Операция "Кооперация", или как мы строили удалёнку.
« Відповідь #500 : 27 Вересня 2013, 17:31:10 »
Поликарбонат - зло, или побьёт ветром/градом, или влага попадёт и замёрзнет - раздавит.
Крыши подобные применяются массово. Неужели народ мазохизмом увлекся? Или просто проверенные решения становятся популярными?
Это "зло" у меня несколько лет выдерживает и ветры, и грады, и влагу. Собирался на такой основе купол для астробудки сделать. Но уже нашел другую альтернативу. Хотя окончательное решение еще не принято.
Профнастил так профнастил...
только берите 0,7мм, а не 0,49 или того меньше.
цифры рекомендованной толщины профнастила растут, и это правильно.  :up:  Снег и ветры дело нешуточное.
Только не вполне понятно для чего нужен мощный профиль, если уже есть ровная прочная несущая основа. Просто листов достаточно. И если основа крепкая, то и толщина листов особая не нужна. Функция ведь требуется только влагозащитная. Собственно именно потому упоминались именно влагозащитные материалы.
О... вагонка еще не упоминалась. На стенах опробована, отлично. Но в качестве кровли сомнительно.
sagittarius M20
  • Подяк: 33
« Відповідь #501 : 27 Вересня 2013, 19:09:26 »
Профнастил класть - это гуд, только берите 0,7мм, а не 0,49 или того меньше.
Целиком и полностью согласен, в свое время попался на уловку о "супермегаматериалле :facepalm:" поликарбонате и застелил ним часть навеса в "светлой зоне", где нет солнца и очень нужен свет... Застелил, оставил на зиму, преехал один раз в конце февраля, когда все начало таять и увидел дыыырку, главное площадью в целый лист :o Ну поменял его, бываетъ, на следующий сезон стали напрягать пернатые всех сортов и размеров :gigi: они с самого утра топтались по грыше, при этом громко стуча костями ;D. Третий сезон поликарбонат не выстоял (точнее не выстоял я :clever:), увидев, что досели прозрачная крыша превратилась в интерферометр :shuffle: стала мутной и радуужной))) купил шивер 8-и волнвой, и заделал им весь пролет, а поликарбонат не захотел даже сниматься, он просто крошился :insane:
  • Подяк: 2969
« Відповідь #502 : 29 Вересня 2013, 20:46:29 »
Позавчера случилась небольшая оказия. Открыл крышу обсерватории для того что-бы оборудование термостабилизировалось. На фоне чистого неба моментально налетела дождевая туча. За 10 минут успело залить на столько, что утром пришлось выгребать воду. Из оборудования пострадал только хаб. Два порта сгорели. Остальное оборудование вроде как живое, но после просушки надо будет проверить всё досконально и придумать защиту от подобных моментов. Хотя надо не от дождя страховаться а от таких пользователей как я  :gigi:
« Останнє редагування: 01 Жовтня 2013, 17:08:39 від MaxMan »
sagittarius M20
  • Подяк: 33
« Відповідь #503 : 29 Вересня 2013, 21:30:48 »
отснял видео по этой теме. Завтра склею и выложу. Спасибо что напомнили.
Есть для таких целей гигро-баро реле. Выставляются они по двум параметрам (давление/влажность), а дальше... мне ли Вам рассказывать ;)
« Відповідь #504 : 29 Вересня 2013, 21:46:15 »
при такой погоде датчики даже не дали бы открыть крышу )))) не тут другое надо, два ключа и две красные кнопки, как для старта баллистических ракет, если один оператор пьян то крыша не откроется   :gigi:
sagittarius M20
  • Подяк: 33
« Відповідь #505 : 29 Вересня 2013, 22:00:23 »
Да, и "черный чемоданчик" впридачу ;D
Сгоряча можно все что угодно сламать ;)
« Відповідь #506 : 29 Вересня 2013, 22:11:49 »
А если для этих целей использовать пару хороших вентиляторов, что б открывать крышу только к началу съемки, когда оператор за "пультом" и контролирует ситуацию?
Тем боле, что новый блок управления "астробудки" без проблем справится с этой задачей.  :hz:
  • Подяк: 2969
« Відповідь #507 : 29 Вересня 2013, 22:15:10 »
тут зевать не надо... иначе не спасут никакие датчики.  :)
« Відповідь #508 : 29 Вересня 2013, 22:44:13 »
Сегодня у нас некоторое время солнце светило...
И параллельно град шпарил...
Orion
  • Online Online
  • Подяк: 465
  • Володимир, м. Суми
    • АстроСуми
« Відповідь #509 : 29 Вересня 2013, 22:57:27 »
А что если поставить датчик осадков? Только он срабатывает, сразу закрывает крышу. Хотя бы уменьшить количество попавшей в обсерваторию воды. А вообще лучше как в БТА: датчик ветра, влажности и температуры, и по каждому есть свой порог запрета на открытие крыши. В крайнем случае можно на страх и риск разрешить открытие. Показания датчиков + красный/зеленый индикаторы вывести на страницу управления обсерваторией куда-нибудь на видно место.
Sky-Watcher P15075 EQ3, Canon EOS 550D, Philips SPC 900
http://astro.sumy.ua
APV
  • Подяк: 38
  • A posse ad esse non valet consequentia
« Відповідь #510 : 29 Вересня 2013, 23:00:36 »
Датчики не помогут, сейчас давление скачет  вверх-вниз-верх-вниз иногда в течении 5 минут. А вот обзорные камеры по сторонам света снаружи обсерватории явно нужны. Вот зимой метели бывают и при ясной погоде.
ШК С8, SW 1021/EQ-5, SW 707/AZ-3-6, SkyMaster 20x80,  Astroimpex Астро 12х60
  • Подяк: 2969
« Відповідь #511 : 29 Вересня 2013, 23:06:14 »
если резко закрыть крышу то она нафиг срубит ньютон с камерами. Это будет зрелищно!  :up:
Уже давно готовы запчасти для олл-скай камеры но нет времени собрать и установить её в обсерваторию.
Orion
  • Online Online
  • Подяк: 465
    • АстроСуми
« Відповідь #512 : 30 Вересня 2013, 01:31:13 »
Извините за неграмотность. Может можно снимать телескоп с парковки уже после термостабилизации. Ну и автоматически парковать обратно перед экстренным закрытием крыши.
« Останнє редагування: 30 Вересня 2013, 01:36:32 від Orion »
  • Подяк: 2969
« Відповідь #513 : 30 Вересня 2013, 01:40:04 »
Не всё так просто. Я пока так не умею. Красную кнопку пока не придумали как сделать.
  • Подяк: 2969
« Відповідь #514 : 01 Жовтня 2013, 17:10:16 »
Тут просили видеоурок по мытью зеркала - есть такое! Изучайте.  :SLA:
Естественно я не претендую на звание знатока в этой области, поэтому просто поделился собственным опытом.
http://astrobudka.blogspot.com/p/blog-page_15.html
Skorpiom
  • Наша сила – в єдності!
« Відповідь #515 : 01 Жовтня 2013, 18:20:26 »
 Наглядно та корисно! Дякую.  :beer:
DeepSky 90mm f/5,5
  • Подяк: 2969
« Відповідь #516 : 01 Жовтня 2013, 18:32:46 »
На здоровье!  :beer:
По мере сил и свободного времени будем выкладывать уроки по всевозможным аспектам касающихся ЛА.  :)
  • Подяк: 2969
« Відповідь #517 : 09 Жовтня 2013, 12:50:46 »
  Вчера и сегодня напрягся и радикально исправил ситуацию с крышей. Ни OSB ни QSB ни как не годятся в качестве покрытия кровли. Если стенам и пофиг любая непогода, то на крыше постоянно в микронеровностях задерживаются капли воды, которые постепенно пропитывают плиту влагой. И никакие многочисленные перекраски не спасают от этой напасти. Уже дошло до того что кровля начала пропускать не только на стыках плит но и по середине. А учитывая то, что впереди зима - замёрзшая вода внутри плит покрытия разорвала бы кровлю еще до весны. Что-бы не потерять дорогостоящее оборудование в обсерватории, решил полностью переделать кровлю (уже в третий раз!!!).
На прошлой неделе сделал все необходимые замеры и с ними поехал в строймагазин и заказал белый профнастил с допами. Только вчера к 16-00 металл привезли на астробудку. Один из хозяев участка высказал желание помочь в обшивке металлом. Учитывая то, что он занимается ремонтами и строительством - это было очень кстати.
  Как только привезли металл - мы решили не терять времени и сделать всё одним днём. Хоть уже и вечерело, мы всё таки принялись за работу....
  • Подяк: 2969
« Відповідь #518 : 09 Жовтня 2013, 12:52:12 »
Работали в четыре руки очень быстро и слаженно. Старую кровлю демонтировали за пол часа.
  • Подяк: 2969
« Відповідь #519 : 09 Жовтня 2013, 12:53:15 »
Самое страшное было оставить оборудование под открытым небом. На всяк случай накинул на телескоп что было под рукой.
