18 Лютого 2025, 12:19:18
Автор Тема: Новый проект ССDciеl  (Прочитано 3912 раз)
Re: Новый проект ССDciеl
« Відповідь #20 : 15 Січня 2015, 12:54:16 »
В окне capture не вижу настроек типа файлов. Например, заряжаем сессию снять несколько десятков лайтов в разных фильтрах (есть возможность?), затем снять темновые, оффсеты, и при начале рассвета снять флэты. Как это настроить? Где возможность настроить паузы между кадрами? Температуру матрицы? Фокусер? Кто будет делать дизеринг между кадрами, при этом поясняя гидирующей программе, что это не болтанка, а дизеринг? Если взаимодействие идет с PHD2, то реализован ли режим server, как у некоторых программ, использующих PHD? (Точно не помню, не пользуюсь).
  • Подяк: 604
« Відповідь #21 : 15 Січня 2015, 13:14:15 »
Это альфа-версия программы, поэтому пока нет выше упомянутых функций. Я ранее упомянул, что будет поддержка мультифильтровых астрофото сессий и добавление автофокусировки.
А что это за режим server? В чём его суть?
В линуксах есть INDI сервер для взаимодействия всякого астрожелеза для локального или для удалённого доступа к нему.
« Останнє редагування: 15 Січня 2015, 14:32:54 від Олег Малий »
« Відповідь #22 : 15 Січня 2015, 18:44:18 »
Если снимать и гидировать максимом - то дизеринг делается без проблем. А вот если снимать максимом, а гидировать например PHD - то дизеринг не сделаешь, программы не взаимодействуют. Но у PHD есть специальный режим, через который можно с ним взаимодействовать как раз для дизеринга. И некоторый софт умеет это использовать. В PHD menu Tools - Enable server.
  • Подяк: 604
« Відповідь #23 : 15 Січня 2015, 18:48:39 »
PHD2 имеет взаимодействие с Картесом.
ССDciеl имеет взаимодействие с PHD2 и с Картесом.
  • Подяк: 604
« Відповідь #24 : 15 Січня 2015, 18:54:47 »
Результаты астрометрии отснятого кадра выглядат примерно так:
  • Подяк: 604
« Відповідь #25 : 15 Січня 2015, 18:56:53 »
... а если поставить "птицу" на Create plot of the result, то добавляются *.png файлы:
  • Подяк: 604
« Відповідь #26 : 15 Січня 2015, 20:48:31 »
Что скажете на счёт такой функции, как конвертирование RAW от цифровиков (CR2, CRW, MRW и т.д.) в FITS формат?
« Відповідь #27 : 15 Січня 2015, 21:25:43 »
Если имеется в виду открытие готового файла, какие-то действия с ним ( та же астрометрия) и затем сохранение - то конечно, должны предлагаться разные форматы - от jpg до FITS.
А если имеется в виду съемка - то конечно она и так должна вестись в формате FITS с сохранением в заголовке всей сопутствующей информации (там десятки строк).
  • Подяк: 604
« Відповідь #28 : 16 Січня 2015, 00:54:30 »
Я о том, чтобы через программу можно было конвертировать ранее отснятые кадры.
  • Подяк: 604
« Відповідь #29 : 16 Січня 2015, 01:07:39 »
А теперь касательно поддержки зеркальных и прочих цифровиков для ОС Windows.
Сегодня Патрик озадачил меня вопросом на тему, что я знаю на тему ASCOM драйвера для DSLR камер.
Я начал искать, но ... так ничего и не нашел (!!!).
Кто что скажет по этому поводу?
P.S. Для ОС семейства Linux поддержка DSLR и прочих фотокамер осуществляется через INDI драйвер, который использует постороннюю библиотеку libgphoto2
Вот список камер http://gphoto.sourceforge.net/proj/libgphoto2/support.php которые та библиотека поддерживает.
« Відповідь #30 : 16 Січня 2015, 12:36:00 »
Не встречал такого. Производители фотоаппаратов не заморачиваются для ЛА, а производители софта используют родные драйвера разных фотов.
  • Подяк: 604
« Відповідь #31 : 16 Січня 2015, 12:43:26 »
Это плохо, что нет ASCOM драйвера для DSLR камер.
Изначально не вижу принципиального смысла писать 333 разных ASCOM драйверов для 333 разных фотоаппаратов.
Такой подход к делу я называю: "У каждой клуне по своей Дуне".
Почему бы не написать один ASCOM драйвер, который использует постороннюю библиотеку libgphoto2, которая поддерживает уйму камер?
Ото вам риторический вопрос.
  • Подяк: 604
« Відповідь #32 : 16 Січня 2015, 12:56:50 »
Реализация астрометрии для Linux версии программы делается напрямую через astrometry.net, пакет которой (и несколько файлов поисковых индексов!) быстро и просто устанавливается на компьютере для оффлайн работы.
А вот для Windows версии мабуть нужны посредники в виде Star Locator Elbrus или же Astrotortilla, для работы которой нужен эмулятор Cygwin...
« Останнє редагування: 16 Січня 2015, 13:03:45 від Олег Малий »
  • Подяк: 604
« Відповідь #33 : 16 Січня 2015, 13:14:52 »
Также запланирована поддержка астрономического протокола передачи данных SAMP, что также позволит интегрироваться с кучей астрософта.
Что вы скажете на счёт полезности интеграции ССDciеl с Iris (ну и с Siril для Linux)?
  • Подяк: 604
« Відповідь #34 : 20 Січня 2015, 20:29:14 »
В программе будет внутренний планировщик для проведения астрофото сессий:
указываем название объекта (или его координаты), фильтр(-ы), начало фотосессии, длительность выдержек, длительность пауз между выдержками... и т.д. , чтобы программа снимала в автоматическом режиме.
Типа того.
  • Подяк: 604
« Відповідь #35 : 25 Січня 2015, 21:43:07 »
После некоторого перерыва, продолжилась работа над альфа-версией ССDciеl.
Для более точной фокусировки добавился дисплей HFD (о нём можно прочитать тут http://solo.dc3.com/ar/RefDocs/Weber-Brady_FocusMax.doc )
Также добавлена возможность астрометрии с Elbrus.
« Останнє редагування: 25 Січня 2015, 21:52:31 від Олег Малий »
  • Подяк: 604
« Відповідь #36 : 27 Січня 2015, 19:18:26 »
Программа постепенно обрастает функционалом. Добавлен интерфейс сопряжения с гидом PHD2.
  • Подяк: 604
« Відповідь #37 : 08 Лютого 2015, 12:24:42 »
Произошли изменения интерфейса: убрана левая панель инструментов.
Правая панель имеет селектор выбора: Preview, Focuser, Capture, Plan.
  • Подяк: 604
« Відповідь #38 : 15 Лютого 2015, 18:43:04 »
В этой программе также планируются скрипты, вызываемые клавишами F1, F2,... как в новых сборках Картеса.
Например, будет простой виртуальный пульт управления наведением телескопа.
« Останнє редагування: 15 Лютого 2015, 18:47:08 від Олег Малий »
Orion
  • Подяк: 465
  • Володимир, м. Суми
    • АстроСуми
« Відповідь #39 : 16 Лютого 2015, 21:29:03 »
Интересный проект  :up:
Тоже искал возможность управления зеркалкой, нашел open source проект для камер Canon и Nikon: http://digicamcontrol.com. Есть утилита, работающая из командной строки, сценарии, web-сервер. Думаю, можно что-то почерпнуть.
Astrotortilla в эмуляторе Cygwin работает отлично. Астрометрия выполняется где-то за 20 сек, не требуется ввод каких-либо начальных данных. Использую 12 индексных файлов 4206 размером около 330 мб.
Sky-Watcher P15075 EQ3, Canon EOS 550D, Philips SPC 900
http://astro.sumy.ua
