20 Лютого 2025, 05:41:09
Автор Тема: ExoMars: Schiaparelli & TGO  (Прочитано 2181 раз)
  • Подяк: 1762
« : 17 Жовтня 2016, 18:43:36 »
Всего два дня осталось до попытки ЕКА посадить на Марс свой аппарат Скиапарелли (Schiaparelli). Вчера Скиапарелли отделился от орбитального аппарата TGO (Trace Gas Orbiter) и в среду должен сесть на поверхность Марса. В этот же день TGO должен выйти на орбиту вокруг Марса. Оба аппарата построены компанией Thales Alenia Space и являются частью программы ExoMars.
http://spaceflightnow.com/2016/10/17/european-mars-lander-released-from-exomars-mothership/
Подробнее о миссии ExoMars https://en.wikipedia.org/wiki/ExoMars
  • Подяк: 1762
Re: ExoMars: Schiaparelli & TGO
« Відповідь #1 : 18 Жовтня 2016, 12:40:18 »
ESA повідомляє, що приземлення (примарсення?) Скіапареллі очікується завтра в 14:48 GMT (17-48 київського часу), + 10 хвилин на проходження сигналу до Землі.
http://www.esa.int/Our_Activities/Space_Science/ExoMars/Live_updates_ExoMars_arrival_and_landing
  • Подяк: 1762
« Відповідь #2 : 19 Жовтня 2016, 14:48:35 »
До посадки на Марс зонду Schiaparelli (ESA) залишилось три години.  :SLA:
  • Подяк: 1762
« Відповідь #3 : 19 Жовтня 2016, 17:46:12 »
Через 3 хвилини повинен сісти (+10 хвилин на проходження сигналу від Марса).
http://spaceflight101.com/exomars/live-exomars-2016-arrival/
« Відповідь #4 : 19 Жовтня 2016, 18:11:08 »
Что-то они там не очень как-то выглядят...  ???
HardSign
  • Подяк: 34
« Відповідь #5 : 19 Жовтня 2016, 18:12:37 »
HardSign
  • Подяк: 34
« Відповідь #6 : 19 Жовтня 2016, 18:47:38 »
Разбился?:(
Пишут, что "Попытка оказалась неудачной":(
1 миллиард евро "шмяк"
« Останнє редагування: 19 Жовтня 2016, 18:51:50 від HardSign »
« Відповідь #7 : 19 Жовтня 2016, 19:03:42 »
Да нет, вроде всё в порядке?
#MarsExpress signal acquired! The ESA Deep Space Antenna #Cebreros reports a clear signal from @ESA's veteran Mars mission. #ExoMars
  • Подяк: 408
« Відповідь #8 : 19 Жовтня 2016, 21:08:53 »
Данные с зонда поступают "неубедительные". Пока непонятно была ли миссия успешной.
.@ESA_EDM recording from #MarsExpress is inconclusive - not clear yet what the status of the lander is #ExoMars
Waldemahr
« Відповідь #9 : 20 Жовтня 2016, 03:08:34 »
Bresser Skylux 70/700. Skywatcher N 200/1000 Explorer BD NEQ-5, Canon EOS 1200D and Telecaster Jap Custom
  • Подяк: 408
« Відповідь #10 : 20 Жовтня 2016, 10:49:24 »
Орбитер получил чистый и устойчивый сигнал. Похоже все прошло успешно.
ACQUISITION OF ORBITER SIGNAL! #ESOC hears @ESA_TGO's signal loud & clear after it emerges from behind
  • Подяк: 1762
« Відповідь #11 : 20 Жовтня 2016, 12:03:07 »
Це сигнал з орбітера (TGO). Що стосується ландера (Скіапареллі) - ситуація ще не прояснилась. Давайте зачекаємо; зараз в ЄКА повинна йти прес-конференція
KMM
  • Подяк: 55
« Відповідь #12 : 20 Жовтня 2016, 12:11:00 »
Уже закончилась. Говорили, что получено много данных, которые надо ещё обработать, чтобы понять, что произошло.
Похоже, на спуске пошло что-то не так. Где-то прочитал, что двигатели работали только 3 секунды.
Вот ещё по теме http://www.planetary.org/blogs/emily-lakdawalla/2016/10191525-brief-update-opportunitys.html
Насколько я понимаю, аппарат скорее всего разбился, к сожалению. :-\
Любопытно, что сотрудники ЕКА говорили, что в общем-то миссия успешна, потому что орбитер нормально работает. Да, будет меньше данных из-за потери лендера, но данные будут с орбитера. В целом с ними согласиться можно, но привкус неудачи всё равно остаётся.
mnn72
  • Подяк: 1017
  • Astromouse
    • Astromouse
« Відповідь #13 : 20 Жовтня 2016, 13:29:52 »
Прям удивительное что-то творится. Только НАСА может и сажает успешно аппараты на Марс. Сразу скажу я не про конспирологию, я про то, что они что опытом не делятся или европейцы к сборке аппарата подходят менее внимательно  :hz: НАСА вон практически легковой автомобиль удачно посадило, а тут железка пару сотен килограмм  ::)
« Останнє редагування: 20 Жовтня 2016, 15:52:30 від mnn72 »
Николай Мышевский
« Відповідь #14 : 20 Жовтня 2016, 14:47:02 »
Учитывая, что главная задача этой миссии была вроде как раз отработка технологии посадки модуля - при таком итоге ее трудно признать успешной, имхо  :(
mnn72
  • Подяк: 1017
  • Astromouse
    • Astromouse
« Відповідь #15 : 20 Жовтня 2016, 15:51:23 »
Та ото ж   :bigidea:
Николай Мышевский
Yvk
  • Подяк: 476
    • Не адмін на деякий час
« Відповідь #16 : 20 Жовтня 2016, 17:01:08 »
TGO - 3700кг, инструментов - 110кг, расчётное время работы - 7 лет
Скиапарелли - 600кг, инструментов - ?, расчётное время работы - 2-8 дней
В принципе, больше ничего не нужно чтобы определить приоритетность задач миссии.
Еще можно почитать про историю миссии ExoMars и попытку стыкнуться с NASA-вской MSO:
https://en.wikipedia.org/wiki/ExoMars_Trace_Gas_Orbiter
Сколько там было изменений в научных/технических решениях и в финансах.
Конспирологи вообще могут сказать, что NASA намеренно внесла чехарду и сумятицу, а потом технично самоотстранилась. :gigi:
« Останнє редагування: 20 Жовтня 2016, 17:07:41 від Yvk »
mnn72
  • Подяк: 1017
  • Astromouse
    • Astromouse
« Відповідь #17 : 20 Жовтня 2016, 17:17:10 »
Как бы там ни было методика посадки не прошла тест. Значит шо-то не правильно делают или не внимательно слушали , что им говорили.
Николай Мышевский
Yvk
  • Подяк: 476
« Відповідь #18 : 20 Жовтня 2016, 17:20:39 »
С посадкой да, придётся шкрябать репу :hz: :gigi:.
Но это в любом случае совсем не "всё пропало, шеф", бильон евро в грунт.
martalex
  • Подяк: 70
« Відповідь #19 : 21 Жовтня 2016, 14:47:28 »
Ты зря так саркастично пишешь... такого "добра" в мире навалом, и в науке тоже... виной всему - бабло
