12 Грудня 2024, 14:38:57
Автор Тема: Экваториальная монтировка SW EQ-5 (без штатива)  (Прочитано 8806 раз)
Вот сегодня стал счасливым обладателем сего девайса.Дотянул до работы,теперерь надо бы и домой ее дотянуть.
Думаю сразу разберу ее и посмотрю что и как в нутрях.
Какие рекомендации дадите,кто перебирал.
Ну смазку понятно поменяю однозначно,что еще можно сделать для улучшения сего девайса?
Diskus
  • Online Online
  • Подяк: 1321
  • "Лупайте сю скалу!"
Re: Экваториальная монтировка SW EQ-5 (без штатива)
« Відповідь #1 : 23 Жовтня 2008, 15:00:37 »
Разобрать , почистить , смазать , отрегулировать люфты  .
Нацепить свои  движки , управление  , погонять для прикатки без абразива .
Снять периодику и потом сделать выводы .
При случае извини за излишние поучения в теме о строительстве монти , потом ты поймешь что я пытался спасти для тебя кучу драгоценного времени  , невосстанавливающихся нервов и материальных средств .
Если после знакомства с ЕКУ 5 желание построить что-либо более серъезное не пропадет , помогу чертежами и даже металлом , при условии что твоя система управления заработает .
« Відповідь #2 : 23 Жовтня 2008, 15:33:49 »
Спасибо Сергей, правда я вот думал притереть червяк к шестеренке пастой,но понял ты рекомендуешь просто погонять так без всяких абразивов
Diskus
  • Online Online
  • Подяк: 1321
« Відповідь #3 : 23 Жовтня 2008, 16:02:24 »
С пастой нужно быть очень осторожным , легко можно угробить и колесо и червя .
Сначала прикатай без смазки  почисти от крошек , потом  со смазкой , потом  померяй периодику и по результатам можно решить что делать дальше  .
« Відповідь #4 : 23 Жовтня 2008, 16:27:35 »
Может кто подскажет коэфициент редукции редкторов с этого набора
Электропривод Synta для монтировки SW EQ5 http://www.astromagazin.net/product_info.php?products_id=191
Yvk
  • Подяк: 476
    • Не адмін на деякий час
« Відповідь #5 : 23 Жовтня 2008, 22:30:28 »
К=120.
Vladimir Nebotov
  • Подяк: 45
« Відповідь #6 : 24 Жовтня 2008, 02:19:26 »
Я перебирал недавно свою бывшую аналогичную монтировку. Первый и главный совет - НЕ ПЕРЕБИРАТЬ, если оно не нужно!
А вообще очень жаль, что очередной телескопостроительный порыв прибит на корню покупкой готового китайского хлама, пусть и рабочего. :-\
« Відповідь #7 : 24 Жовтня 2008, 08:34:28 »
Владимир не какой порыв не прибитый.Я делаю свой вариант монтировки,порыв даже усилился после разборки SW EQ-5.
Вот сие чудо
Разобрал токо полярную ось.Очень разочарован,стоит токо один подшипник 6007 возле шестеренки
Шестеренка дюраль,червяк с латуни,слава богу на подшипниках
Был в шоке от упорного подшипника
посмотрите толщину материала крышек по которым двигаются подшипники
консервная банка
Но в целом конструкция пойдет,я не ожидал чудес за эти деньги
« Відповідь #8 : 24 Жовтня 2008, 09:06:13 »
Вопрос к Diskusу съевшему собаку на этом,если есть возможность у меня поменять или модефицировать упорный подшипник,делать енто или не стоит,уж очень он хлипкий родной на первый взгляд.
Diskus
  • Online Online
  • Подяк: 1321
« Відповідь #9 : 24 Жовтня 2008, 09:32:31 »
А ты что лебедку из нее собираешся делать  ;D
Для тех нагрузок на которые она рассчитана достаточно и такого , тем более что он работает на упор , ни изгибающие ни крутящие моменты на него не действуют .
С другой стороны все зависит от того что ты хочешь получить в конечном итоге .
Если Такахаши - нужно менять все тотально с расточкой корпусов и переделкой осей .
« Відповідь #10 : 24 Жовтня 2008, 09:54:14 »
Ломаю голову над тем как закрепить шестеренку (от редуктора) на валу червяка,вылы сфрезерованы до половины,может кто что посоветует дельное
Diskus
  • Online Online
  • Подяк: 1321
« Відповідь #11 : 24 Жовтня 2008, 11:28:06 »
Сфоткай и покажи о чем речь .
« Відповідь #12 : 24 Жовтня 2008, 11:49:00 »
Вот
вал не круглый а сфрезерован,в шестеренке круглое отверстие.
« Останнє редагування: 24 Жовтня 2008, 11:53:10 від MAKsutik »
« Відповідь #13 : 24 Жовтня 2008, 12:01:23 »
Такой вариант мне не очень нравится,прижимать болтом,помоему будет бить  :-\ так как вал червяка сфрезерован практически до половины диаметра.
Diskus
  • Online Online
  • Подяк: 1321
« Відповідь #14 : 24 Жовтня 2008, 13:23:42 »
Не будет .С какой радости ему бить ...
А если будет то в допустимых поределах и на точности ведения это практически не отразится , А если и отразится можно взять притирочную пасту и прикатать маленько .
Ты об электронике думай , чтоб  зажужжало ,  а с механикой после измерения периодики будем разбиратся ...
« Відповідь #15 : 24 Жовтня 2008, 14:06:28 »
да электронника спаяная давно лежит,тут движки теперя надо придумать как прикрепить.
Ребята а нет часом у кого движков на продажу с набора для еку5??
только движки я бы купил или поменял на те что есть у меня .Двигатели шикарные http://www.astroclub.kiev.ua/forum/index.php?topic=7014.0 но много времени уйдет на их механическое крепление у меня
« Останнє редагування: 24 Жовтня 2008, 14:12:34 від MAKsutik »
Diskus
  • Online Online
  • Подяк: 1321
« Відповідь #16 : 24 Жовтня 2008, 14:35:32 »
Спроси у Миши в магазине , если есть в наличии пусть вышлет тебе комплект .
Без денег . Потом разберемся , главное чтобы заработало ...
« Відповідь #17 : 24 Жовтня 2008, 14:56:03 »
Сергей спасибо за ответы.Пока потяну с движками,щас переберу голову и установлю ее на колону,так что с электронникой как миниум на неделю отяну.
« Відповідь #18 : 25 Жовтня 2008, 17:32:00 »
Вот такими технологиями каменного века притираю шестеренку  :gigi:,помоему уйдет не один день
на это,обороты после редуктора гдето 60-100
Diskus
  • Online Online
  • Подяк: 1321
« Відповідь #19 : 25 Жовтня 2008, 17:45:10 »
Хватит пару -тройку часов .
В этом деле лучше недотереть чем перетереть .
Да и толку особого если червяк имеет биение не будет .
Собери смазай и промеряй периодику , а тогда и диагноз будет и рекомендации что делать и кто виноват ...
